欧设传奇服务器修改充值记录,沙巴克传奇修改记录(包含详细修改路径)
27 阅读
1 开启了活动中心
2 开启了开服活动
3 修改商城物品 server\server_data内mall_item_proto文件kind=0到3都显示,0、1、2、3估计分别代表一个界面。不在这个数值范围不显示。
4 游戏名字修改 打开C:\Users\Administrator\Desktop\ApkIDE=\Work\com.baidumgame.sbkcq.baidu\res\values\strings 修改 沙巴克传奇
5 修改怪物经验:server\data\Config\table\NpcInfo Experience="100000"
6 在线奖励设置文件:server\data\Config\table\NewRoleGift
7 一个商店 server\data\Config\table\RongLuItemPro
8 宝石合成server\data\Config\table\EnchaseItem
9 强化功能server\data\Config\table\EquipReinforcementPro(16次)
10升级失败server\data\Config\table\Explode
11礼包设置相关server\data\Config\table\Junxureward待研究
12装备升级设置文件server\data\Config\table\EquipChange
13随身快捷商店com.baidumgame.sbkcq.baidu\assets\Config\db\ShopData
14书店com.baidumgame.sbkcq.baidu\assets\Config\db\convertStoreData
professional 职业,2为战,4为法,8为道,-1全职业
generate="9102450"/>--生成生命戒指Lv1
天龙宝石添加 maxPrice="999999" equipSign="0" jewel_limit="30" gemHole="1" quality_modify= 30更改为70
天龙套装属性 suit_id_1="25" 战士25 法师26 道士27 自己修改
修改方法 服务端路径 D:\server\data\Config\table 装备基础属性表EquipInfo
双魂13 爆属性 修复:找到服务端EquipInfo.xml这个文件,搜索:金色免暴双魂 将 role_base_att_value_2="501560"改为:role_base_att_value_2="1560" 完美修复 金色双魂13爆属性
修改路径 根据 各个端路径不同 打开 D:\gameserver\server_data 中的 mall_item_proto.xml 不会找的的 直接搜索月卡 就能看到商城里的商品 价格在前面自己改 TypeID="1102248" 就是需要改的物品 ...
装备修复卡宝石
D:\server\server_config\world\Numerical.ini
装备持久
1500 250 2个改成 150000000 15亿00000
3 改成 0
内充客户端Work\com.baidumgame.sbkcq.baidu\assets
ass-----pay.json
"pay_url": "http://www.zaiba.net",
"jinzhu_userid": "25081"
域名改成你充值地址。。
几个活动的开关---未生效
server\server_script\define.lua
collapse.lua--服务器重启发放奖励?
沙巴克传奇激动码使用
礼包添加套装---文件server\server_script:ItemEvent.lua
进入数据库点开gamedb
找到这个表serial_reward
`serial` '序列号',
`type` '类型',
`kind` 代表某类礼包,不同type但可能是同类礼包',
数据库设置好后,直接在游戏里输入801就可以获得礼包了
沙克克传奇限时节日活动时间修改
改了节日的时间记得改路径时间\server\server_config\world文件里的
year = 18 对应年
month = 3对应月
day = 0对应日
stage = 7
完美解决沙巴克传奇充值闪退问题
解决办法:1.把文件下载后,覆盖到客户端相应文件夹下即可。
2.如果上面的方法还不懂,你把下载好的文件解压,找到storerechargeui.ccbi,把他复制到assets/Art/UI下即可。
沙巴克上先送元宝 钻石 金币
1.元宝修改,account_common表
右键
设计表修改
保存
这样就是上先88888元宝。
沙巴克人物上线100级
数据库gamedb 库
role_data表。
右键
设计表
沙巴克清数据库专用
truncate table activityreward
truncate table activitystate
truncate table clan_data
truncate table equip
truncate table equip_del
truncate table friend
truncate table friendship
truncate table guild_gift
truncate table item
truncate table item_del
truncate table map_limit
truncate table master_prentice
truncate table mounts
truncate table quest
truncate table quest_done
truncate table role_data_new
truncate table sign
truncate table skill
truncate table title
沙巴克 变强秘籍修改内部公告教程
文件替换到 客户端 这个文件 里面 Work\com.baidumgame.sbkcq.baidu\assets\Art\UI
重要说明 改的时候一定要替换方式 符号位置都不能改变多一个空格都不行 用 Notepad++修改 测试过了 没问题 如果你的不行那就说明替换的时候 里面的符号有变动
上一篇: 传奇开外网需要映射那几个端口
下一篇: 传奇996_4——无补丁制作武器
